查看: 7467|回复: 6
PFC与PWM控制器复合芯片的代换
发表于 2010-3-25 10:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
PFC与PWM控制器复合芯片ML4824找不到,可不可以用CM6800代换?
我碰到的是烧PFC开关管的电源,只烧了一个,为了平衡,我用了两个一样的管子换之。但该电源还是不启动。测ML4824CP1,13脚的电源输入为11.67V,但14脚的5V基准电压输出为2.13V,所以我怀疑这个IC坏掉,苦于找不到ML4824CP1,只能找到CM6800和ML4824IP1,但换上ML4824IP1后,13脚的供电直接为0,短接绿线还有“滋滋”声,只得赶紧拆下!!又码不清CM6800的参数,英文图看起到是一样,所以上来问问
发表于 2010-3-25 10:57:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这是cm6800 datasheet中的一段话
发表于 2010-3-25 11:16:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢王大!
我的电脑一进 datasheet 就死机,怪球得很。
发表于 2010-3-25 20:05:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
完全一样的脚位定义,版主发的英文意思也是可以代换
发表于 2010-3-25 20:33:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个要看你那个ML4824的后缀是什么,如果是ML4824CP1的话就可以直接代换,如果是,ML4824CP2就不可以,因为CP1表示PFC和PWM的频率是一样的,而CP2的PWM频率是PFC频率的两倍。
6800的PFC和PWM的工作频率是一致的。
发表于 2010-3-25 21:00:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5# 深圳电源维修
我碰到的是烧PFC开关管的电源,只烧了一个,为了平衡,我用了两个一样的管子换之。但该电源还是不启动。测ML4824CP1,13脚的电源输入为11.67V,但14脚的5V基准电压输出为2.13V,所以我怀疑这个IC坏掉,苦于找不到ML4824CP1,只能找到CM6800和ML4824IP1,但换上ML4824IP1后,13脚的供电直接为0,短接绿线还有“滋滋”声,只得赶紧拆下!!又码不清CM6800的参数,英文图看起到是一样,所以上来问问。
发表于 2010-3-25 21:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那应该是还有什么地方有故障你没查出来,慢慢查吧,6800和4800都可以直接代换4824CP1的,因为4824比它们要贵上不少,原因是停产了,量小所以就价高。
