查看: 4829|回复: 3
长城ATX-300P4-PFC电源带不起负载(以修复)
发表于 2010-3-24 23:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
用替换法确定了不是主板坏,把换下的电源启动,空载时各组电压都正常,接上一个摩托车灯泡,电源马上就停止输出了,接组组都一样,应该从那里查起?
发表于 2010-3-25 00:28:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
接相关的电容换掉,,,,,
发表于 2010-3-25 08:04:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
先换电容,后再考虑开关管。
发表于 2010-3-25 13:44:39 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
把两个200V330u和后面的16V2200u.10V2200u等几个电容换掉,没有效果.再查那些小电解,当拆到初级的两个50V4.7u时,发现电容脚都有腐蚀,更换后接上灯泡启动电源,一切正常.
    为了试验,把其中一个220V330u的电容换成了一个容量减少了一半以上的,发现两个电容的电压已经不平衡,但还是能带灯泡启动.
谢谢上面两位师傅
