查看: 4669|回复: 20
IBM R60 加电不显 电流0.90
发表于 2010-3-24 21:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一台IBM R60的机器能加电不显示
按开机键 电流变 0.5 然后跳到0.90 就不动了  拔下内存加电开 电流还是到0.90
内存供电正常阻值也正常
客户说偶尔能开机进系统就死机了
发表于 2010-3-24 21:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
干掉南桥再说
发表于 2010-3-24 22:05:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在就是固定的不开机了  要是有时候死机  别关机 直接测电压  看看那个电压没有 记住了 关机继续修就可以了
发表于 2010-3-24 22:09:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在怎么都不开机  压桥也没反应  电流到0.90就不动了
发表于 2010-3-24 22:16:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电流到这个了,是显卡问题多
发表于 2010-3-25 08:30:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拔下内存电流还是0.90 应该不是显卡的问题,显卡是集成的945GM
发表于 2010-3-25 08:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存都还没过,也可能是北桥的问题,打一下阻值,看看北桥是不是虚了。
发表于 2010-3-25 08:43:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可能是BIOS,还有就是北桥坏
发表于 2010-3-25 09:30:20 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
北桥问题 呵呵我遇到好几个了的噢
发表于 2010-3-25 10:13:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换内存条看看,然后再查北桥
发表于 2010-3-25 11:26:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是桥的问题,但是这种本,做桥的话需要2个桥都做,那样就可以了。应为桥下有膨化胶
发表于 2010-3-26 21:54:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机子,北桥容易虚,没办法。
发表于 2010-3-26 22:36:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种情况基本上都是北桥的问题,有条件的话你可以测量一下CPU角座可以量到北桥的问题
发表于 2010-4-1 13:44:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
期待结果。修出来告诉一下呀。
发表于 2010-4-1 13:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用cpu假负载看看北桥有没虚,虚了就干北桥吧
发表于 2010-4-2 12:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也是觉得是北桥的问题比较多一点
发表于 2010-4-2 13:17:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
945GM的,加焊试一下呢
发表于 2010-4-2 13:23:12 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
用手压一下桥。。看看有反应吗
发表于 2010-4-2 13:31:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
凭经验来讲 是北桥的问题
发表于 2010-4-2 14:42:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看大小写指示有没有反应?
