查看: 4197|回复: 25
修复K8V-SE BIOS出错,头一回遇到
发表于 2010-3-24 12:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修主机,故障说是开机几秒后断电,没显示~风扇停
检查故障,发现机箱开关坏,一直处于短接状态,拨掉开关跳线后,测试卡已经跑码~
很有自信跟他说开关坏,处理费30元
客户爽快答应了~
处理完上显示器测试,郁闷,跑码显示后提示BIOS出错,在A盘和光驱之间不停读取,读不到
就跟他说BIOS还出错了,处理的话再加20吧,对方说OK,上官网,查型号,下载完,刷上去,OK,跑码等显示,
汗,没想到故障依旧....晕了,从来此故障刷BIOS一次就成功的,真晕
只得跟对方说,看来不是简单的了,先回去,处理好了再电话联系,客户走了。。。。
郁闷,怎么处理呢,先换换其它配件试试先吧,直到换了内存,正常显示了....
总结:BIOS出错内存坏也会引起,确实是无奇不有- -!
发表于 2010-3-24 13:11:14 | 只看该作者 �
你说的情况应当是内存的SPD出问题了,刷一下SPD就行了
发表于 2010-3-24 15:00:47 | 只看该作者 �
内存坏导致的BIOS报错的情况时有发生,一向我遇到提示BIOS出错的习惯先换内存,呵呵!
发表于 2010-3-24 15:08:34 | 只看该作者 �
像我修主板的话都习惯先把CPU、内存、独立显卡都摘下来,先放自己的CPU能跑C100再加自己的内存,再到显卡,有许多时候修了半天才发现是CPU、内存或显卡这边的问题。
发表于 2010-3-24 15:31:54 | 只看该作者 �
提示 ROM ERROR。。。一般都是内存的问题,倒不一定是内存坏,接触不良或虚焊报这种错误的几率非常大
发表于 2010-3-24 18:35:55 | 只看该作者 �
真被你搞晕了,自己一般习惯从最简单到复杂!!
发表于 2010-3-24 19:07:12 | 只看该作者 �
报BIOS错误的很多都是内存的问题  特别是代码卡跑41   基本上都是内存问题 也有个别的是BIOS坏了!
发表于 2010-3-24 19:12:27 | 只看该作者 �
楼主这办法也不错,大家可以看出他增收了20元 RMB,你们说对吗?如果直接换内存就少了20了呵呵
发表于 2010-3-24 19:29:30 | 只看该作者 �
修理思路不错。就是不知道换内存又要加多少钱啊?客户也OK?
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-3-24 20:35:42 | 只看该作者 �
会不会是IO坏了啊
发表于 2010-3-24 20:58:13 | 只看该作者 �
呵呵,楼主好办法呀!又可以多挣20了
发表于 2010-3-24 21:03:17 | 只看该作者 �
11# 逢场作戏
你没看帖子内容啊
发表于 2010-3-24 22:35:10 | 只看该作者 �
看来有时候会犯低级错误,老手常犯得都是低级的,以为凭经验就OK了
发表于 2010-3-24 23:08:19 | 只看该作者 �
刷内存的SPD可以用编程器刷,也可用THAIPHOON刷。
发表于 2010-3-25 09:11:29 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过一次,以后就有经验了。
发表于 2010-3-25 09:47:06 | 只看该作者 �
学习了、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2010-3-25 11:58:11 | 只看该作者 �
经验来的 谢谢楼主分享了
发表于 2010-3-25 12:49:46 | 只看该作者 �
老知识了,一般维修板,都要先用自己好的CPU,内存来试
发表于 2010-3-25 13:08:08 | 只看该作者 �
内存你用橡皮擦擦,也不一定坏
发表于 2010-3-25 15:09:04 | 只看该作者 �
刷内存的SPD可以用编程器刷,也可用THAIPHOON刷。转载请注明出自中国主板维修基地 http://chinafix.com.cn/,本贴地址:http://chinafix.com.cn/thread-180304-1-1.html                          问一下15楼,你经常用这个刷吗??是和BIOS刷的方法一样吗???这个程序是在BIOS里面吗????
