查看: 2041|回复: 9
hp zv5000 开机键17伏
发表于 2010-3-24 11:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp zv5000 插上可调电源待机为0。07 测开机上电压为17伏 拆掉d31开机键上无电压 d33也有17伏 不知道电源出口的哪个管字坏了
发表于 2010-3-24 12:00:22 | 只看该作者 �
开关键开始跑线
发表于 2010-3-24 12:25:15 | 只看该作者 �
还是跑跑电路吧
发表于 2010-3-24 12:25:19 | 只看该作者 �
有些机子开关键电压就等于电源口的电压,正常的
发表于 2010-3-24 13:14:02 | 只看该作者 �
触发后有跳变吗
发表于 2010-3-24 13:15:39 | 只看该作者 �
触发后有跳变吗
发表于 2010-3-24 18:58:58 | 只看该作者 �
触发后电流就没有了
发表于 2010-3-24 19:23:45 | 只看该作者 �
有些机子的开关电压是17V的,就像我在修的E41
发表于 2010-3-25 10:24:13 | 只看该作者 �
有些是和电源电压差不多的
发表于 2010-3-25 10:26:41 | 只看该作者 �
开机键电压应该是正常的。
