查看: 12472|回复: 7
WT7520电源故障
发表于 2010-3-23 21:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源芯片WT7520电源故障:
空载时可以正常开机,插主板上绿线只有0.15V,不能开机,空载时一切正常。
有图纸的发上一个来
发表于 2010-3-23 23:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
图纸你在基地找了么?这是典型的不带负载。你看电容鼓包没?
发表于 2010-3-24 07:56:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
插上主板后,紫色那根线的电压是多少,如果也降低了的话,你把紫色线上的电容换了试试。
发表于 2010-3-24 08:32:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
紫线+5V正常,只是绿线电压很低
发表于 2010-3-24 08:32:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
2# 星星雨
图纸没找到
发表于 2010-3-24 10:44:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
WT7520r 13脚的供电电压是多少?9脚的电压又是多少?
发表于 2010-3-29 21:30:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
问题已解决,更换了全部负载电容,12V 5V 3.3V共5个电容后正常工作
发表于 2010-3-29 21:32:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还有一个25V 330UF的电容,共6个
