查看: 4411|回复: 6
华硕主板泡P5P800-VM/S一接CPU就关机
发表于 2010-3-23 12:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修到一块华硕主板:型号同上        本来的故障时一接上4口的CPU供电的插座就开不了机;拆开MOS管是坏了一个Q1;
更换了Q1·可是一上CPU就自动关机保护了·上假负载也是;不上的话可以正常转·拆了CPU的供电电路的全部电容·芯片.mos管等等··可是就还是短路····量了下北桥的供电脚的MOS管的S级·对地阻值是80
   找了个同型号的板子对比了下··北桥的供电脚的S极的对地阻值是160     这样的话不知道是不是可以确定是桥引起的啊?  但是对地阻值80还没有对地短路啊·怎么会出现·Q1的S极对地短路啊?  我把这个板子的全部mos管拆了还是Q1的s极对地短路·· ·
  求大侠们指点一2啊··
发表于 2010-3-23 13:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用假负载打CPU到北桥的值看是不是有短路,有变小 的就是桥挂 了
发表于 2010-3-23 13:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
U供电管全拆掉,Q1S极还是接地的话,估计北桥挂了
发表于 2010-3-23 13:19:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修ASUS的板时如果是U那边短路的要特别小心修  一不小心就会挂北桥。一般短路的都会量下北桥供电管是不是短路了。你都拆完了  还短的话 估计是桥挂了
发表于 2010-3-23 13:23:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
2# 海韵之恋
  CPU到北桥的是查地址线还是数据线啊?
     我查了CPU到南桥的倒是有2个地址脚短路了···好的板子是阻值是890
哎··咋会搞到南桥那边去了··
发表于 2010-3-23 23:45:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
北桥挂了吧!
发表于 2010-3-30 15:55:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我碰这个这个问题不知道怎么修了。上U就短路。。
