查看: 8331|回复: 31
[显卡维修]
显卡线圈短路怎么维修哪?
发表于 2010-3-21 21:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡线圈短路怎么维修哪?有哪个大侠知道的,告诉我下?我把线圈通到的几个三级管全杀了,还是短路?想问下,下一步具体要往哪里下手去查???
发表于 2010-3-21 21:39:36 | 只看该作者 �
线圈短路?! 是烧了?
找料板上的换下来。
发表于 2010-3-21 22:13:00 | 只看该作者 �
线圈就是一个保险作用,看是哪部分供电的,如果是12V你换管子也没有用
发表于 2010-3-21 22:14:11 | 只看该作者 �
把你显卡烧的地方拍张图上来
发表于 2010-3-21 22:15:53 | 只看该作者 �
如果不能拍图,你现在把线圈断开测进电部分和供电部分 就能知道哪里出了故障
发表于 2010-3-21 23:21:22 | 只看该作者 �
用可调电源直接烧~~哈哈~~~
发表于 2010-3-22 12:20:24 | 只看该作者 �
拿掉线圈看哪一端短路
发表于 2010-3-22 14:09:40 | 只看该作者 �
线圈短路?太笼统;是电感线圈阻流圈还是扼流圈等呀,一般显卡上的线圈不会短路的,
发表于 2010-3-22 17:03:41 | 只看该作者 �
其实我认为他表达错了,他可能想说:显卡的供电的电感对地短路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
显卡修好了 + 2 正解
发表于 2010-3-23 02:32:15 | 只看该作者 �
是显存相还是 主供电相?
两项都短 压降在0.002以下  ,打叉报废!
主供电短路,可以拆下核心测量
显存相短路,拆掉核心 测量,确保 是显存还是核心 损坏然后再做分析
发表于 2010-3-23 09:52:21 | 只看该作者 �
我遇到过一张显卡5V短路,跑电路将它的所有元件折完,它还短,最后板线一段一段切断,它还短,最后确定是夹层短。
发表于 2010-3-24 21:44:50 | 只看该作者 �
如果不能拍图,你现在把线圈断开测进电部分和供电部分 就能知道哪里出了故障转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-179659-1-1.html把线圈断开???那线圈就没电压了吧?
发表于 2010-3-24 21:47:39 | 只看该作者 �
线圈短路?! 是烧了?
找料板上的换下来转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-179659-1-1.html线圈没有明显的烧坏痕迹?只是量阻值对地短路了?有通到的三级管都杀了,还是对地。
发表于 2010-3-24 21:49:59 | 只看该作者 �
线圈就是一个保险作用,看是哪部分供电的,如果是12V你换管子也没有用转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-179659-1-1.html那如果是12V那下一步该从何下手?要不是12V那下一步又从何下手呢?????
发表于 2010-3-24 22:17:32 | 只看该作者 �
回复不要用复制,有专门的 引用 。你写的东西太难理解了。
发表于 2010-3-24 23:04:03 | 只看该作者 �
楼主连基本的问题都不懂,很难给你讲明白
发表于 2010-3-25 18:31:43 | 只看该作者 �
不一定是短路吧,用数字万用表对地打阻不是000就不一定是短路,我这里有快小影霸7300GS-T就是这样对地只有005照样可以正常用。
发表于 2010-3-25 18:35:18 | 只看该作者 �
供电电感和电容对地005
发表于 2010-3-26 22:30:22 | 只看该作者 �
供电电感和电容对地005
李平a 发表于 2010-3-25 18:35
我是说线圈短路哪,只有003欧啊。
发表于 2010-3-26 22:32:07 | 只看该作者 �
楼主连基本的问题都不懂,很难给你讲明白
多多 发表于 2010-3-24 23:04
什么啊,是线圈短路啊阻值只有003欧啊,是短路啊
