楼主: 尖峰电脑
[显卡维修]
显卡线圈短路怎么维修哪?
发表于 2010-3-27 00:30:13 | 只看该作者 �
3欧就叫短路了,呵呵。我有一个卡1欧也能正常工作。你的是什么卡啊,要与同型号的好卡比较
发表于 2010-3-27 00:35:28 | 只看该作者 �
跑线路 看看到那里
发表于 2010-3-28 21:44:21 | 只看该作者 �
有没人也遇到这种情况的啊,知道是说下呐。
发表于 2010-3-31 20:41:12 | 只看该作者 �
就没有人知道其他的原因了吗?
发表于 2010-4-8 23:15:03 | 只看该作者 �
用万能表量就只有3欧啊,线圈没有烧毁的痕迹,
发表于 2010-4-8 23:42:59 | 只看该作者 �
那你就把线圈取下来啊
看是供电短路还是后面负载短路  问题就出来了
发表于 2017-4-14 17:24:18 | 只看该作者 �
感觉楼主没把问题说明白了 线圈 专业点叫电感吧。怎么短路是自身短还是对地短。最好上图 你说不明白可以上图表述一下
发表于 2017-4-14 19:59:26 | 只看该作者 �
晕,你用万用表测电感的两个脚本来就是短的。
发表于 2017-4-16 18:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线圈对于直流电压本来就是短路,如果是对地短路请换欧姆档确认阻值是否为零!
发表于 2017-4-25 16:56:11 | 只看该作者 �
拆掉主芯片看看还短路么~
发表于 2017-4-26 23:07:21 | 只看该作者 �
有可以显卡芯片挂了
发表于 2017-4-27 09:44:27 | 只看该作者 �
线圈是电压吧,就按短路排查了
