查看: 1747|回复: 4
T42无待机电流不开机
发表于 2010-3-18 19:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反应说有时开机有时不开机。插上可调电源开机没反应。没有待机电流。拆机查1631的22无16V 电压。看图从隔离电路来的VTT16中间有个10欧电阻到22脚。查1631板背面。有霉点。10欧电阻一端过孔烧断了,飞线。开机OK
发表于 2010-3-18 19:36:26 | 只看该作者 �
真幸运,我重来没遇到过这样的
发表于 2010-3-18 20:52:12 | 只看该作者 �
那忽悠了多少钱呢?
发表于 2010-3-18 20:58:36 | 只看该作者 �
这样的例子就不必要再发了吧,占空间的
发表于 2010-3-18 21:08:32 | 只看该作者 �
学习学习了,从来没修到这个样的哦
