查看: 1937|回复: 11
精英主板内存不过
发表于 2010-3-17 17:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
精英845PE的主板,上诊断卡,跳D3,测内存供电,3.5v,换3055,故障依旧
如何解决!!
发表于 2010-3-17 18:05:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
内存电压为2.5V吧.
发表于 2010-3-17 18:10:48 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
就是说内存供电不正常啊
发表于 2010-3-17 18:19:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
保证换3055是好的情况下,检查mos管的控制级电压。
发表于 2010-3-17 19:43:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑一下内存供电的线路啊,知道问题了还搞不定吗。加油!
发表于 2010-3-17 19:53:20 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先测内存3055的g极是哪个芯片控制的。看内存基准电压时怎么产生的
发表于 2010-3-17 20:29:34 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我换上去的3055是新的
发表于 2010-3-17 21:01:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
从控制级G查,一班都能解决,光换件不能解决实际问题。
发表于 2010-3-17 22:58:19 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
有的时候CPU座不正常,也会不过内存,精英的主板CPU座容易空焊,你压一下看
发表于 2010-3-17 23:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你看一下内存条槽附近的场管有没有问题
发表于 2010-3-17 23:42:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先量内存 2.5 1.25正常不,再看时钟到没,不行就写BIOS,看CPU座
发表于 2010-3-18 00:13:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果你会走线路的话。这张板你是可以修好的,从3055的G极走
