查看: 1700|回复: 6
康柏m700掉电
发表于 2010-3-16 20:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏m700开机一动就掉电,查了隔离电路si4925输出先有19v 一会就下降到3v多一点,就开不了机了,换了1634也不行,求救高手一下。
发表于 2010-3-16 21:19:25 | 只看该作者 �
看看19V挡在哪里了,直接飞过去试试。这两天修的两台520都是直接用线连MOS管两端搞定
发表于 2010-3-16 21:25:30 | 只看该作者 �
飞线不行,是后面有问题
发表于 2010-3-16 23:45:00 | 只看该作者 �
先
看可以充电不呀,
发表于 2010-3-17 11:59:12 | 只看该作者 �
有线路图的查线路,没有的飞线看看
发表于 2010-3-17 12:26:18 | 只看该作者 �
是不是后面有短路的,把电压拉低了
发表于 2010-3-17 12:32:01 | 只看该作者 �
同意楼上的说法!建议查一下各路供电有没有短路或者不良的地方
