查看: 4652|回复: 37
IBM T40 触发掉电
发表于 2010-3-9 23:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机为标准:0.03A     3V 5V待机电压正常 1.2V  1.8V 也有,   触发就掉成0.01A , 我可不喜欢这样, 我喜欢用很尖的镊子去刮一刮,看看能不能刮出一点其他问题来,这样的好处在于,能引导出这个问题的病源,把隐藏于深处的问题释放出来.
我先是刮TB,刮的亮晶晶了,触发触发,啊哦,还是老样子,继续刮,刮哪儿呢, 当然是MAX1631系统供电芯片喽, 它不给认真工作,也会触发掉电的,我用的镊子是金色的,非常的尖,25元/把的,用天平称了一下,足足有20g重啊。
刮了五分钟,准备通电试试,心想,我不直接试,用万用表点点每个脚,每点一下,看看是如何跳跃的,阻值很正常,只是点到最后几个脚时,有一个脚不对,不可能才几十欧啊,这个MAX1631除了地脚,脚脚都是一百以上的,几百欧啊,看来此脚牵连的元件有病了,顺查一下,哦,是一个黑色的东西啊,换了,上了一百多欧了!  上电触发一下看,…… 欧耶,好了。反复试,左触右触上触下触,电流跳的欢。
发表于 2010-3-9 23:46:26 | 只看该作者 �
我晕 这种修机器的方法强悍
发表于 2010-3-9 23:50:13 | 只看该作者 �
另类修法,厉害。让问题充分暴露,无处逃遁,才好解决,这个思路不错,可惜我今天已没有加分的权限了。
发表于 2010-3-10 02:44:25 | 只看该作者 �
00后修机的方法吧?前卫啊!
发表于 2010-3-10 07:49:51 | 只看该作者 �
哪有这种修法, 乱搞小黑
发表于 2010-3-10 09:50:10 | 只看该作者 �
这种修法还是第一次见,以后也尝试一下
发表于 2010-3-10 09:52:56 | 只看该作者 �
好厉害啊,看来我也要买个好点的镊子向楼主学习了
发表于 2010-3-11 22:07:41 | 只看该作者 �
我最爱用镊子了,好镊子很多,我以前所在的一个公司,一个厉害师傅就爱用镊子刮,后来我也爱上刮了。
发表于 2010-3-15 00:15:03 | 只看该作者 �
这样也能行,你强悍
发表于 2010-3-15 00:34:48 | 只看该作者 �
第一次听说这种方法,               东芝和美信的芯片本来坏的机率很高.      也不是随便刮刮就可以好的吧!
太神骑了!
发表于 2010-3-15 02:53:50 | 只看该作者 �
神奇的镊子……
发表于 2010-3-19 10:17:40 | 只看该作者 �
楼主在讲评书吗?
发表于 2010-3-19 10:29:43 | 只看该作者 �
厉害啊LZ真前卫
发表于 2010-3-19 11:08:38 | 只看该作者 �
你的镊子在哪里买的哦
发表于 2010-3-19 11:13:09 | 只看该作者 �
楼主可以啊!
发表于 2010-3-19 11:21:06 | 只看该作者 �
你真强悍啊!
发表于 2010-3-19 12:51:04 | 只看该作者 �
雷人的镊子,雷人的修法!!!
发表于 2010-3-19 13:17:11 | 只看该作者 �
说的太含糊了 没见过这样修机的
发表于 2010-3-19 13:55:54 | 只看该作者 �
太牛了,能不能详细点
发表于 2010-3-19 15:03:04 | 只看该作者 �
很好很强大···刮花了可不好···
