查看: 2507|回复: 5
V星主板系列维修实例
发表于 2010-3-9 23:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、MS-6575
故障:不通电。
处理:此主板使用的是SIS芯片组,南桥为SIS961,通过南桥开机,此南桥需要低电平触发。查CMOS跳线正常、晶振起振正常,跑开机电路,发现PWR开关一针经电阻接5VSB,为1V左右电压,另一针接一小三极管B极,三极管C极接SIS961南桥,点击PWR开关时,三极管C极电压无明显跳变,由此判断此三极管损坏,用“1AM”三极管代换后,故障排除。
2、MS-6566
故障:不通电。
处理:此主板NQ为82801DB,IO83627HF-AW。主板别人以前修过,已经被更换过32.768KHz晶振。首先排除短路、跳线问题,晶振两脚有起振电压0.26V左右,基本正常。测IO芯片83627第67脚无高电平,应该是南桥缺少一组待机电压导致的,跑线路发现在AGP槽附近的“351”小场管损坏,此场管负责把5VSB转为3.3VSB,用“702”场管更换后,测试83627第67脚为3.3V高电平,正常。
分析:此故障就是南桥缺少一组待机电压导致无法开机,V星MS-6566系列型号主板大部分是该场管损坏导致的无法开机,此管位于AGP槽旁边。
发表于 2010-3-9 23:51:45 | 只看该作者 �
维修思路和清晰,我怎么就没有修到这样好修的板子,在基地修到的板子不是南桥就是北桥问题,多半都是搞BGA。
发表于 2010-3-10 02:01:43 | 只看该作者 �
转载最好注明一下……
发表于 2010-3-11 22:23:38 | 只看该作者 �
希望再多发些这方面的贴子啊,V星的主板我好多都修不好啊。堆了好几片。
发表于 2010-3-11 23:16:04 | 只看该作者 �
看了LZ的贴,才知道自己多么命苦啊!修到现在的板,没一块有LZ修的这么简单的问题
发表于 2010-3-12 11:06:58 | 只看该作者 �
楼主的经验丰富啊, 领教了!
