查看: 1767|回复: 4
磐英EP-3PTA
发表于 2010-3-9 11:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
客户拿来说PS2键盘不能用,开机箱发现内存附近3个电容鼓包,换电容拿下PS2排容后开机PS2键盘可用顺利进入系统。但运行不到10分钟死机,复位重启进BIOS后几秒钟死机,在复位进bios或者黑屏或者只在屏幕下边显示一蓝条,刷bios为最新后依旧频繁死机。测内存供电3.3V,求维修思路!
发表于 2010-3-9 12:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你没交代清楚内存是DDR还是SD的,两种电压不一样。如果是DDR的话那3.3V电压太高了,要修一下内存供电
发表于 2010-3-9 17:12:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2010-3-18 18:00:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主供电电压低也会导致死机
发表于 2010-3-18 18:03:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主供电电压低也会导致死机
