查看: 2093|回复: 6
杂牌848主板键盘鼠标冲突
发表于 2010-3-8 20:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快杂牌848的主板单接键盘能正常使用,一接鼠标开机报警,但能正常进系统,进系统后键盘,鼠标都用不了.
没碰到过这样的问题,请教下各位兄弟这个应该是那里问题呢?   没思路现在,各位给提点意见哈,谢谢啦!!
发表于 2010-3-8 21:04:36 | 只看该作者 �
应该是你键盘的5V低了吧,先看一下键盘口旁有没有排容,有的话去掉试一下。
发表于 2010-3-8 22:23:00 | 只看该作者 �
单独接键盘就能用,接下鼠标就到开机按DEL那里报警,在进去的话键盘鼠标都用不了了呢
发表于 2010-3-8 22:48:07 | 只看该作者 �
你USB鼠标吧
发表于 2010-3-11 22:11:39 | 只看该作者 �
排容没有的。想把这问题给解决呢,难道就没人碰到过的吗?会不会是IO 出问题啦!
发表于 2010-3-11 22:46:45 | 只看该作者 �
我没有碰到过这种问题,长长见识
发表于 2010-3-11 22:52:50 | 只看该作者 �
我遇见过,换了IO就行了。
