查看: 1890|回复: 5
HP DV1000 915GM
发表于 2010-3-6 17:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天修了一片 HP  DV1000   南桥为FW82801FBM  北桥为915GM 的主板,不良现象为,上电  电流为0.38  装上CPU DDR 电流跳到0.58左右,诊断卡跑的代码   不抓DDR ,拔下DDR 上电,指示灯有闪,这下好了,北桥虚焊,先加热北桥在说,结果现象依旧,郁闷,说明北桥没有问题,死马当活马医,试着加热南桥,上治具上电一试,久违的COMPAQ画面出来了! 此种板子,不显示,有时候是南桥虚焊所致,希望同仁们维修此类现象时,注意。有什么不妥之处,还请各位高手批评指正!谢谢!
发表于 2010-3-6 17:13:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,南桥引起该类故障的几率不是很高.
发表于 2010-3-6 18:58:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器南桥通病,也得怀疑一下
发表于 2010-3-6 19:14:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这机器CPU供电也爱坏
发表于 2010-3-6 19:43:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器最常见的故障就是19V对地短路咯  用电压一烧换了就好了
发表于 2010-3-6 19:44:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
