查看: 7134|回复: 44
[显卡维修]
显卡测试仪谁用过
发表于 2010-3-4 10:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AGP PCI-E显卡带灯测试仪
谁用过  怎么样  说的 不 错 ,不 知道 到底 管用 吗
产品介绍:
AGP PCI-E显卡带灯测试仪主要用来检测电脑显示卡主芯片的开路和短路。当维修电脑显示卡故障为不显示或显示不稳定时,不必用万用表逐个测量显卡金手指对地的电阻,利用此显卡测试仪即可快速的检测,BGA的开路和短路等故障,且准确率可达到100%,是维修显卡的必备工具。
使用说明:
1:在维修电脑显示卡时,如显示卡不显示,首先检查外观有无明显烧毁痕迹,PCB有无明显断线,各组电压是否正常,如正常,则用测试仪进一步测量BGA是否正常。
2:给测试仪外接12V电源,把故障显卡插在相应的插槽上,按下测试仪左上角的开关,这时测试仪指示灯上相对应的指示灯应全亮。如不亮,或者有明显变化,则需借助万用表进一步确定故障,是金手指太脏,还是BGA的开路与短路所引起!
发表于 2010-3-4 14:19:23 | 只看该作者 �
这个只针对  pci-e  总线  方面的  问题有些效果,但基本上 没有什么帮助
工厂里面 都用软件的 ,想想也知道 它没什么 用了
发表于 2010-3-4 14:19:39 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-4 23:14:41 | 只看该作者 �
骗局,一点用也无,不要上当
发表于 2010-3-4 23:51:20 | 只看该作者 �
你用过吗?不好用吗
发表于 2010-3-5 10:24:10 | 只看该作者 �
这么先进 ~
发表于 2010-3-5 13:44:01 | 只看该作者 �
真晕,只是听说过,从没用过,测内存的好象也有这类的东西吧,就是没用过,应该会有虽帮助,但估计不会太明显
发表于 2010-3-5 15:31:28 | 只看该作者 �
有这种卡,只不过没有用过,不便发表意见
发表于 2010-3-5 15:31:45 | 只看该作者 �
有这种卡,只不过没有用过,不便发表意见
发表于 2010-3-5 17:37:41 | 只看该作者 �
没啥价值 ! 我感觉
发表于 2010-3-5 18:05:16 | 只看该作者 �
已经拍了  也不贵过两两天就到货,到了在告诉大家好用不好用
发表于 2010-3-5 19:46:34 | 只看该作者 �
标准的中看不中用
发表于 2010-3-6 02:29:44 | 只看该作者 �
280买了一个,没有多大用处。。。
发表于 2010-3-6 09:59:08 | 只看该作者 �
对于不亮的卡,可以速测,我用过认为不错。有用。
发表于 2010-3-6 16:45:47 | 只看该作者 �
这东西和CPU带灯测试座差不多,就是快速测试金手指到GPU之间有无断线、虚焊。省去了逐个打值的时间,维修量大的话,比较有用。
发表于 2010-3-6 17:03:44 | 只看该作者 �
明天后天就到货了  150也 不 贵 不 过相对 CPU假负载贵多了
发表于 2010-3-7 20:47:53 | 只看该作者 �
这个东西我也正在用,维修量大的时候有点用处,可以速测试金手指到GPU之间有无断线、虚焊。省去了逐个打值的时间,适合懒人使用!
发表于 2010-3-8 19:00:53 | 只看该作者 �
今天货到了,感觉效果一般 ,只能测试出来金手指 AD线  供电都测不出来
发表于 2010-3-8 22:03:54 | 只看该作者 �
好东西啊,初学很有用
发表于 2010-3-27 19:11:13 | 只看该作者 �
这个检测仪我买有,但帮助不大,这个检测卡的作用只能区分GPU的开路和短路的故障。
