查看: 1869|回复: 2
dell-d505开机后电流到0.55后5秒种掉到待机电流0.04
发表于 2010-3-3 13:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
按下电源键。后开机三个指示灯都亮。电流到0.55过5秒种后掉电到0.04.可以从新开机还是过5秒就恢复到0.04.在按下电源键后插诊断卡显示了一个码E0插不插内存都是显示EO。是不是没有读到内存。有人碰到过一样的问题吗?是不是北桥坏了?
发表于 2010-3-19 20:15:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以换个CPU试试,不行的话做北桥
发表于 2010-4-8 21:17:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是否有时钟复位 ?       cpu跑了吗    没跑刷个BIOS  试下
