查看: 2824|回复: 10
投影吊上不亮,在下边放着亮
发表于 2010-3-1 21:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新遇一投影,吊上之后就不亮了,在下边检测没问题,可过一会就不亮了,不知什么原因,有知道的请指导指导,投影为东芝S-30
发表于 2010-3-1 21:39:35 | 只看该作者 �
拆开看啊,温控、保险等等。一般DMD机器色轮出现问题的比较多
发表于 2010-3-1 21:44:56 | 只看该作者 �
LZ我肯定你的哪根电源线估计没有接触好的原因。。。。
发表于 2010-3-1 21:50:50 | 只看该作者 �
接触不良故障,仔细检查电源线,接头。
发表于 2010-3-1 22:04:18 | 只看该作者 �
在下边检测没问题,可过一会就不亮了.此时电源指示灯、LAMP指示灯亮不?不亮检查电源。亮检查一下是不是风扇出口脏了。用多长时间了?
发表于 2010-3-8 11:55:50 | 只看该作者 �
说得太简单,没法判断
发表于 2010-3-11 15:12:14 | 只看该作者 �
我简单分析一下原因的,,该类故障好像是:
由于挂上去后 温度比下面高,由于温度的问题导致不能亮灯。
如楼上所说 还是考虑散热和供电的问题。
发表于 2010-3-25 20:18:04 | 只看该作者 �
先拿鼓风机吹吹再试吧
发表于 2010-4-4 13:53:25 | 只看该作者 �
问题没有描述清楚,不好判断
发表于 2010-4-7 16:46:53 | 只看该作者 �
是不是接插头没接触好呵
发表于 2010-4-7 16:47:54 | 只看该作者 �
或者空间散热有问题
