查看: 3133|回复: 6
请问,把高压板接到电源的12V和5V上,灯管是不是也应该亮
发表于 2010-2-28 22:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题同上,
发表于 2010-2-28 23:48:22 | 只看该作者 �
唉,现在的后生都这般懒,说得清楚点嘛
我的理解   楼主是想问电源接上12V,开关处接上5V,灯管会不会亮
按理来说,应该会亮,因为开关是高电平有效嘛,但是不容忽视的是开关引脚一般直接接到三极管的B极,如果楼主直接把5V接到开关,结果可能有两种:
1、灯亮了     幸运
2、灯灭了     因为接开关引脚的三极管让你给烧了
发表于 2010-3-1 13:28:41 | 只看该作者 �
我改都没改过电压都可以的``
发表于 2010-3-1 14:01:36 | 只看该作者 �
今天我试了, 把12V,5V,接地,分别接在电源的黄线,红线,黑线上,通电,好使, 现在拿四根灯管做工作台灯
发表于 2010-3-1 14:16:44 | 只看该作者 �
最好,5V接一个电阻限流
发表于 2010-3-1 19:21:57 | 只看该作者 �
楼主敢想敢做,还没有试过呢。
发表于 2010-3-1 19:49:47 | 只看该作者 �
最好,5V接一个10k电阻限流
