查看: 1958|回复: 12
有没有哪位高手维修过NX6120不能装系统
发表于 2010-2-26 13:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现像是一开始点不亮的机子   经过检测是CUP和北桥地址线有空焊的现象,加焊后OK开机正常装好整机后上硬盘发现不进系统,以为是
    系统坏了就重新装了个系统用ghtos 都装进去了,重起后硬盘好像不引导又好像是死机了一样就是看不到XP画面,用PE都进不去
              有哪位仙人碰到过这种类似的问题没有  进来讨论讨论
发表于 2010-2-26 14:07:28 | 只看该作者 �
换硬盘试一下 啊
不行换内存啊
发表于 2010-2-26 14:19:52 | 只看该作者 �
这个好像是内存出问题了
发表于 2010-2-26 14:29:05 | 只看该作者 �
内存  硬盘   BIOS  都换过
发表于 2010-2-26 14:35:37 | 只看该作者 �
在bios下看看硬盘的属性是否被修改
发表于 2010-2-26 14:46:15 | 只看该作者 �
看看PE 还能进的去呀
发表于 2010-2-26 17:11:07 | 只看该作者 �
好像南桥吧
发表于 2010-2-26 19:13:57 | 只看该作者 �
排除内存 硬盘 估计就是南桥了
发表于 2010-3-10 14:02:10 | 只看该作者 �
已经修好了  经过软件测试判断是北桥的问题换了个桥OK了
发表于 2010-3-10 15:06:49 | 只看该作者 �
北桥也是可能的,因为这种问题内存和北桥的可能大,不过我就不知道还有什么软件可以测试出是北桥有问题了
发表于 2010-3-10 16:55:36 | 只看该作者 �
楼主,应该是南桥有空焊吧,还是先加下南桥吧,百试百灵
发表于 2010-3-18 13:06:52 | 只看该作者 �
什么麻雀软件哦? 还可以测试 北桥好坏???
发来看看
发表于 2010-4-1 18:09:19 | 只看该作者 �
换南桥吧,桥有可能空焊了
