查看: 2329|回复: 5
DELL 1525 点不亮
发表于 2010-2-24 12:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板点不亮,可以开机电压在0.9A就死了,  不上内存也在0.9A死了
      都不知道什么问题了,965芯片阻值只有12不知道是不是坏了
发表于 2010-2-24 13:01:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自己来一个
发表于 2010-2-24 14:24:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电流走到这不一定是桥的问题.10几欧阻值很多芯片都 正常
发表于 2010-2-24 15:39:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷过BIOS也没用,都不知道从那里查起了!
发表于 2010-2-24 16:28:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是正常的,查桥的工作条件,再查总线问题,能上电到0。9A说明电路基本都正常了,查显示和桥相 关吧。有图的话很好修的
发表于 2010-2-24 20:22:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡加焊一下试试,我现在就显卡特有感觉,只要是能加电,并且各电都对,并且你这个电流估计跟显卡关系挺大,不知道你的电流时一下就0.9了,还是经过跳变到得0.9/
