查看: 19066|回复: 24
三星T220通病求助
发表于 2010-2-22 19:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障表现为 无图像,显示数字和模拟信号不停的切换。
发表于 2010-5-17 07:50:52 | 只看该作者 �
一、故障现象:
   TW22*系列(T220G/T220)在使用过程中不定时出现以下故障:
   不良现象:自动数模转换,有时伴随菜单失控
二、解决方法
   1.软件改善-程序升级
   2.PBA 固定IP'B的螺钉变更为6003-000264
   3.触摸按键power IC SW升级为V11---->TSED11月初已适用
三、相关事项:
1. 对于故障机需要同时实施三个措施.
2. 程序升级和写DDC一样 就是用2059工装(任何版本的工装都行)进行.
   (1)执行winDDC.exe文件进入界面后,装载Hex文件(根据PANEL的资
        材代码不同,需要装载的文件不同);
   (2)执行AutoProgram,结束后关机再开机。
   (3)升级成功后菜单位置变更为机器的右下角。
3. 螺钉就是CDT纯平显示器的板子上用的那种螺钉
针对型号:
LS22TWHSUV/XF,LS22TWHSXV/XF,LS22TWHSVV/XF,
LS22TWGSUL/XF,LS22TWGSXL/XF,LS22TWPSUV/XF,
LS22TWPSVV/XF
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
海韵之恋 + 4 有价值资料
发表于 2010-5-16 22:30:35 | 只看该作者 �
同行们,要知道三星的按键是触摸的哟。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-16 13:40:47 | 只看该作者 �
先把按键板上五个按键的连接线拔掉看下,T220 MCU问题也多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-16 13:38:17 | 只看该作者 �
按键哪里有卖的
发表于 2010-5-16 13:22:43 | 只看该作者 �
我这里也有 一台 故障表现为 有图像,显示数字和模拟信号不停的切换。
发表于 2010-5-16 12:41:29 | 只看该作者 �
换按键就好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-3 21:43:30 | 只看该作者 �
换按键就可以解决了。按键漏电的通病
发表于 2010-5-1 23:27:36 | 只看该作者 �
三星的东西这么烂了。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-2-22 21:55:10 | 只看该作者 �
应该是MCU 的问题吧,三星MCU 坏的比较多
发表于 2010-3-3 11:21:07 | 只看该作者 �
就是质量差了很多
发表于 2010-3-10 17:56:41 | 只看该作者 �
故障是侧按键银触点短路,不断向BIOS发出请求设置保存导,更换按键就可以解决故障!
发表于 2010-3-10 23:32:29 | 只看该作者 �
驱动板的问题,换,三星垃圾
发表于 2010-3-10 23:36:00 | 只看该作者 �
确实!三星的就是这个鸟样!换板!要么换MCU了再刷!
发表于 2010-3-11 13:04:49 | 只看该作者 �
应该是程序的问题吧,如果时间短,按键应该不容易出问题
发表于 2010-3-11 14:30:57 | 只看该作者 �
估计是MCU问题,刷程序或换U吧
发表于 2010-3-17 16:33:12 | 只看该作者 �
换所有按键
发表于 2010-3-18 11:45:03 | 只看该作者 �
楼主有下文没有啊!!!!!!
发表于 2010-4-10 12:26:07 | 只看该作者 �
解决了问题吗?
发表于 2010-4-10 12:37:24 | 只看该作者 �
这个是典型的MCU数据坏的了~ 如果LZ不能确定的话就断开开关板 开机不就知道是不是按钮漏电引起的了
发表于 2010-4-10 13:22:45 | 只看该作者 �
这机这故障的我修了两台了  都是换了按键就OK了  楼主试试就知道了
发表于 2010-4-10 14:55:54 | 只看该作者 �
我的换了按键还正在测试中,希望没有问题
发表于 2010-4-10 14:57:34 | 只看该作者 �
这个机器,断开开关板是开不了机的,他的开关板上有个小的芯片。但断开那个5键板可以开机 13# sysccy
发表于 2010-5-1 22:21:23 | 只看该作者 �
触摸按键坏了,我这也有一台。不知这怎么修呢。
