三星T220通病求助
发表于 2010-5-16 13:38:17 | 只看该作者 �
按键哪里有卖的
发表于 2010-5-16 13:40:47 | 只看该作者 �
先把按键板上五个按键的连接线拔掉看下,T220 MCU问题也多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-16 22:30:35 | 只看该作者 �
同行们,要知道三星的按键是触摸的哟。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-17 07:50:52 | 只看该作者 �
一、故障现象:
   TW22*系列(T220G/T220)在使用过程中不定时出现以下故障:
   不良现象:自动数模转换,有时伴随菜单失控
二、解决方法
   1.软件改善-程序升级
   2.PBA 固定IP'B的螺钉变更为6003-000264
   3.触摸按键power IC SW升级为V11---->TSED11月初已适用
三、相关事项:
1. 对于故障机需要同时实施三个措施.
2. 程序升级和写DDC一样 就是用2059工装(任何版本的工装都行)进行.
   (1)执行winDDC.exe文件进入界面后,装载Hex文件(根据PANEL的资
        材代码不同,需要装载的文件不同);
   (2)执行AutoProgram,结束后关机再开机。
   (3)升级成功后菜单位置变更为机器的右下角。
3. 螺钉就是CDT纯平显示器的板子上用的那种螺钉
针对型号:
LS22TWHSUV/XF,LS22TWHSXV/XF,LS22TWHSVV/XF,
LS22TWGSUL/XF,LS22TWGSXL/XF,LS22TWPSUV/XF,
LS22TWPSVV/XF
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
海韵之恋 + 4 有价值资料
发表于 2014-6-27 14:58:22 | 只看该作者 �
先写个程序   三星程序问题比较多
