查看: 1612|回复: 5
联想品牌机主板不过内存
发表于 2010-2-15 16:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是945GZT测试卡显示D0,八脚供电管1.8伏,换过内存条还是一样
求维修思路
发表于 2010-2-15 17:44:31 | 只看该作者 �
个人的意见有不足之处请多多指教:用阻值卡打数据线,供电线  查出两路供电是否正常,查内存数据线是否正常,都为300-800之间正常,大多数在电阻上问题比较多。其它考虑问题是IO和BIOS程序,再就是查CPU供电(个人观点)   北硚加焊,还有引起内存不过的就要靠你自己了,如果能拿我这里我好想见一见。
发表于 2010-2-15 17:46:14 | 只看该作者 �
为什么把北桥加焊放在最后了?我加焊过数次北桥,可能是没有BGA返修台,加焊的北桥从来没有成功,都是重新植珠成功的。没有一回成功。。。。。。。
发表于 2010-2-15 20:47:10 | 只看该作者 �
lz你把全板电压查一下,都正常那就是cpu座和北桥虚焊的问题。八爪是什么型号,有可能是上拉芯片。
发表于 2010-2-16 15:41:09 | 只看该作者 �
擦洗内存槽,镊子也刮刮刮内存槽
并且内存工作条件正常否
上打值卡测AD线对地值!
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-2-16 17:48:38 | 只看该作者 �
同意四楼的意见,D0是处理器都没过,要么处理器座子,要么北桥。
