ZXCVWtest
查看: 2651|回复: 12
技嘉GA-8PE800主板 5VSB短路 烧南桥
发表于 2010-2-4 11:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-8PE800主板 5VSB短路 烧南桥。换了一个南桥又烧了。请高师指点
发表于 2010-2-4 11:13:26 | 只看该作者 �
把南桥取下来
空板通电
测测5VSB和3VSB
发表于 2010-2-4 11:28:09 | 只看该作者 �
能告诉我是什么维修思路吗
发表于 2010-2-4 12:25:43 | 只看该作者 �
版主意思是不是 把SB取下来 测 5V 3.3V SB 正常的话 要么你技术问题了 没上好
发表于 2010-2-4 13:22:29 | 只看该作者 �
看看io,io坏也会烧南桥
发表于 2010-2-4 15:17:48 | 只看该作者 �
usb 网卡 io等都有可能短路
发表于 2010-2-4 15:36:12 | 只看该作者 �
你跑下线路看下到底是什么苡片拉地5VSB
发表于 2010-2-4 16:06:57 | 只看该作者 �
量量南桥边的电容短路不,要是短的话,应该直接能查出来
发表于 2010-2-4 18:31:52 | 只看该作者 �
南桥拆下来后,短路排除,3VSB 5VSB正常,
发表于 2010-2-4 18:33:13 | 只看该作者 �
其他芯片对地短路,也不会烧南桥啊
发表于 2010-2-5 09:34:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-5 09:51:20 | 只看该作者 �
是不是电源坏了啊
发表于 2010-2-5 12:40:46 | 只看该作者 �
这样的原因太多了呀,我把网卡声卡全拆了,在做上去看看呀
