查看: 8794|回复: 33
AM2 CPU电压只有1.1V
发表于 2010-1-31 15:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
同行送来大量AM2主板
1:双敏UMCP55U-M2 V2.0 NVIDIA NFORCE550.
2:杰微JWNF550A
做工居然一摸一样,大量的,应该一个流水线下来的。OEM的
都是一样的问题,换过CPU供电IC(ISL6566),压过桥了结果一样.
上CPU电压时1.1V,诊断卡跑FF
不敢乱下手了,请同行会诊。。。
最新进展:刷BIOS,换I.O后一样
发表于 2010-1-31 22:07:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一个字,,桥空汗了。AMD的,大多数桥空汗。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-31 15:47:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
供电有1.1V,还要有时钟,pg,复位,才会跑U,你都测测吧,如果都有的话,你就得刷下bios,还不行的话,你就得打AD线了,确定是那个桥的问题》
发表于 2010-1-31 16:12:22 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
犹豫什么,上BGA返修台吧,10块好9块,修得太多了.
发表于 2010-1-31 16:34:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2010-1-31 18:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... C%FD/viewthread.php
请看一下链接的帖子内容,特别注意一下PVCC2和PVCC3引脚以及引脚上的电阻。
另外AMD AM2这个级别的CPU VID只决定开初的电压,最终的电压是由BIOS里的信息设定的,所以也考虑一下BIOS的问题。
发表于 2010-1-31 18:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU1.1V供电是正常的
发表于 2010-1-31 18:51:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
CPU1.1V供电是正常的
星星01 发表于 2010-1-31 18:45
正常1.3V,少了0.2V
发表于 2010-1-31 18:54:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=42470&highlight=%2B%B6%CF%BC%FD/viewthread.php
另外AMD AM2这个级别的CPU VID只 ...
张先生 发表于 2010-1-31 18:04
谢谢张先生。换了83627HF IO,还有BIOS后,一样
发表于 2010-1-31 19:04:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1.1V也行吧,我见过不少呢
发表于 2010-1-31 19:21:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
1.1V也行吧,我见过不少呢
星星01 发表于 2010-1-31 19:04
正常一般1.25-1.3左右
映泰的主板偷偷把CPU电压给降了
发表于 2010-1-31 19:52:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先来一块刷BIOS看下效果
压桥不一定能压到点上 在来一块加焊试试
发表于 2010-1-31 20:02:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先来一块刷BIOS看下效果
压桥不一定能压到点上 在来一块加焊试试
陈祖伟 发表于 2010-1-31 19:52
刷BIOS,换I.O后一样
发表于 2010-1-31 22:04:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AM2 板子   CPU1.1V供电完全正常 (低的0.9V都跑的了码)
这种板子通病虚桥  上BGA吧   如果你不放心的话  把BIOS对调下 I/O对调下  虽然那可能没什么效果
发表于 2010-1-31 22:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
桥空焊可能性大.你也可以先测AD线的值确认下有没有空焊的!有BGA不防先下手加焊试下.
不要用风枪整..这应该是NF4的桥
发表于 2010-1-31 22:38:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查VID
如果对应是1.1的输出
再查产生VID的IC,如果没有,测量U座的VID插孔到VCORE芯片VID引脚之间线路是否通畅
再不行的
就只有考虑桥的因素了
另外其他点的供电也要兼顾着检查一下
发表于 2010-2-1 11:07:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先杀桥
然后不行再说
发表于 2010-2-1 13:14:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
种类板空焊太多,手压不一定就跑马,加焊大多数就跑马了,加焊不行在查其它
发表于 2010-2-1 13:23:11 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
1.1正常,并不是电压全一样,针对不同设计会不一样
发表于 2010-2-1 13:26:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意5楼     LZ焊不焊由你    无话可说了
