ZXCVWtest
查看: 1528|回复: 4
求高手指导富士通西门子Xa2528故障
发表于 2010-1-30 17:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台富士通西门子Xa2528的机子,17的屏.插上电源适配器灯亮.有时开机正常,有时开机不通电,正玩的时候会断电,时间不固定,再开机就不通电啦,有点像掉电,没有修过这种机,请教一下高手。我拆开后又通电啦,
发表于 2010-1-30 21:36:44 | 只看该作者 �
CPU供电, 主电源3V 5V供电, 南桥电路都查查!
发表于 2010-1-30 22:09:11 | 只看该作者 �
在主板左侧中间一边有个螺丝,我上紧后就开不了机,去掉螺丝后就可以开机,是那一点短路???
发表于 2010-1-30 22:17:30 | 只看该作者 �
周围全都拿透明胶占好,楼主是新手吧
发表于 2010-1-30 22:40:28 | 只看该作者 �
是呀!不怎么会修,找同行修200块!自己研究吧!
