楼主: arsen
主板进系统死机有 时候蓝屏
发表于 2010-1-29 22:59:32 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
还有一条是电源负载能力低~用替换法
回复
发表于 2010-1-29 23:19:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CPU坏了,换个CPU试试,462的转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-170502-1-1.html
回复
发表于 2010-1-29 23:29:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的问题大多数是NB的问题,可是也有可能是12V供电的问题哟,我看做BGA吧,可能会好的,今天客户也拿来了一块主板,说好生机可是我玩了一天都没问题。很多也是其他问题引起的,我看BIOS也有可能吧。
回复
发表于 2010-1-30 00:51:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主tidewater问题  太模糊
,请用排除法锁定故障后再来发帖求助
回复
发表于 2010-1-30 06:43:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
告诉你一个很有效的测试方法! 如果你能用安全模式进去的话,并且不发生任何异常,第一:系统是没问题的。
硬盘如果用了很长时间,并且有声音的话,你用检测软件检测一下硬盘,如果没有坏道,OK,第二:硬盘没问题。
以上的两个如果还没解决你的问题的话,你试着把你的内存换一个插槽或者拿下一根内存,只上一个,或者换内存测试。如果OK,就OK了。
还有电源出问题也会导致蓝屏的,你把电源拆开看有没有电容爆了。还有个就是北桥也有可能会导致蓝屏事件。
答案我已经给出了,快给分子我吧。
回复
发表于 2010-1-30 10:08:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主板电容爆,或者内存问题!还有可能是显卡问题!
回复
发表于 2010-1-30 11:17:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
首先排除软件问题,1:换个系统试试,从装下驱动。2:清除灰尘。 3:尝试换内存,SATA硬盘,换根硬盘数据线。4:打内存到北桥的阻值。 5:换桥
回复
发表于 2010-1-30 11:38:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在一个V星的主板,焊过北桥也是这样,装完系统蓝屏,没办法了
回复
发表于 2010-1-30 11:45:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先检查CPU主板各个温度  然后要看主板上的电容是否有爆浆的  鼓包也不行 立即换掉  查看显卡是否有问题  MHDD检测一下硬盘  看是否有坏道  如果以前这台机器没有这种情况的话  排除不兼容问题  内存要重新插下 你在试试
回复
发表于 2010-1-30 11:55:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换个内存条,试试,这里高手都说完了,呵呵
回复
发表于 2010-1-30 13:23:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
凑凑热闹    凑凑热闹         凑凑热闹
回复
发表于 2010-1-30 13:26:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
故障分析有如下:
1、内存导致机器蓝屏
2、显卡导致机器蓝屏
3、硬盘坏道导致机器蓝屏
4、桥轻微空悍也会导致
5、系统版本不符合也会导致
问题一步一步排除!
回复
发表于 2010-1-30 17:49:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先一个一个试吧  我也遇到过  硬盘问题
回复
发表于 2010-1-30 19:51:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把主板的声卡网卡屏蔽试试
回复
发表于 2010-1-30 21:09:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
系统或硬件不兼容引起的吧
回复
发表于 2010-1-31 00:31:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一:换内存
第二:换显卡
第三:北桥
回复
发表于 2010-1-31 00:37:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老大
你讲的也太精简了
先重硬盘 内存 显卡用替换法试出了在说吧
回复
发表于 2010-1-31 11:03:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这10分估计没人赚得了。说的故障太抽象了,正如楼上所说。除了机箱,什么都有可能.
回复
发表于 2010-1-31 11:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我遇到过。你吧内存内存曹都洗干净。可能OK。
回复
发表于 2010-1-31 13:24:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你那个主板不是AMD462接口的吗。
回复
