查看: 2738|回复: 13
ATX电源问题
发表于 2010-1-29 12:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
怎么判断ATX电源主供电是否工作, 是否正常? 有没有测试点?
发表于 2010-1-29 12:57:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
检查插头上3。3V,5V和12V电压,5VSB,PS-ON(待机时5V,启动后低电平,比如0V  )电压是否正常
发表于 2010-1-29 13:04:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
花几十块买个电源假负载,上面的都有指示灯,可以很轻松判断。当然,也可以短接绿线和地线(黑色),然后用万用表查3.3V、5V、12V、5VSB(紫)各电压是否正常来判断。
发表于 2010-1-29 13:05:50 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
要短路 绿线和黑线  ATX才有输出电压
发表于 2010-1-29 13:23:09 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
建议你买一个电源测试仪 向我有的这个 给你看看液晶数显的 电压多少能显示 很方便的 上几张图你看看手机拍的效果不是很好将就一下吧
发表于 2010-1-29 13:31:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
现在是主供电有问题,整流二极管我测试过,都正常,怎样看主电源变压器是否工作????????????????
发表于 2010-1-29 14:15:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你不说是什么问题,我们怎么帮你?
发表于 2010-1-29 14:45:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先要把问题说清楚我们才好回答你
发表于 2010-1-29 19:36:39 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
5VSB有没有,这个是修电源里最基本的一个点,搞定这个,再扎实的搞通调宽的原理。修电源就分这两步,不难修
发表于 2010-1-29 21:29:57 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
图上是清华同方的机器吧
发表于 2010-1-30 09:47:21 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
五楼那个测试仪还可以,比我的先进,我的还要用万用表测才行,你的会自动显示出来
发表于 2010-1-30 18:44:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
修什么我想应该先对其原理有一定的了解,要不第一次修好了,第二次也不一定修的好.特别是电源之类的有市电的高电压大电流一类的东西,搞不好是有危险的.
发表于 2010-1-30 20:10:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
十楼的眼力好厉害 一看就知到是清华同方的机器 厉害
发表于 2010-2-5 19:42:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5L的电源测试仪我也有耶~,挺好用的
