查看: 16336|回复: 65
宽带能连接,路由连接不上。
发表于 2010-1-26 21:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天晚上接到一个客户电话,说上不去网了。是有几个月没有用,今天一开连接不上,去一PING,无法连接路由,但本机可以,看旁边电脑都可以上网,以为是网卡坏了,不用路由直接由猫,居然连接上了,线全测了都好的,路由猫全换新的也不可以,拿回店里还是没办法,在网上找一下,发现有类似的情况,说QQ能登陆上,开机更换直接的新硬盘---装系统----安装QQ,居然登陆上了,但是好友全黑的。。实在是没法子了,,发个帖子寻找解决办法。
发表于 2010-1-26 22:02:27 | 只看该作者 �
是不是,路由器设置的问题,建议检查下设置。
发表于 2010-1-26 22:13:51 | 只看该作者 �
可以上路由的官方网站下新的固件升级下,另外网络提供商也可能有针对路由设置了一些东西不让你用路由
发表于 2010-1-26 22:36:49 | 只看该作者 �
可以换张网卡试试
发表于 2010-1-26 23:43:51 | 只看该作者 �
如果用猫能上的话应该外接线路没有问题,主要看下你路由的设置,比如DNS之类的
发表于 2010-1-26 23:49:26 | 只看该作者 �
在本地连接的INTERNET协议里面选自动获取IP地址
发表于 2010-1-27 00:07:55 | 只看该作者 �
先PING网关,看下通不通。再看WAN口有没有获取到IP地址。
发表于 2010-1-27 08:43:27 | 只看该作者 �
以上方法都试过了,机器拿到别的局域网里也是不行。求助中。。
发表于 2010-1-27 12:12:26 | 只看该作者 �
维修和浪费的时间和精力已经严重不成比例了, 如果是我,根本不会等到 "路由猫全换新" 这一步都放弃了,
不讨论技术, 只是问一下 你为什么要这么执着? 难道没有别的活儿等你了?
人生最大的快乐在于解决问题。每个人的目的是不一样的,你的目的是钱,我像楼主一样我也喜欢知道原因。  发表于 2011-7-2 13:11
发表于 2010-1-27 14:59:59 | 只看该作者 �
解决了,是本机的DNS服务器那里没填。。。。。。。。。。。。。。。。。。。郁闷
不同的 路由器都会有不同的 坏点 这是常见的  发表于 2011-7-15 18:47
不可能吧, 现在的电脑都是自动获取IP的,哪需要填DNS?除非你先手动填了IP地址。  发表于 2011-7-2 13:18
发表于 2010-1-29 21:49:29 | 只看该作者 �
原来这样啊.其实小问提难得都是高手
发表于 2010-3-3 11:51:01 | 只看该作者 �
DNS  路由不是自动分配的吗?  怎么还要手动设置哦
有些的网络 多人上网就要设置的 都是自动分配 可能要 出现 冲突  发表于 2011-7-15 18:48
发表于 2010-3-5 16:49:38 | 只看该作者 �
在特殊情况下是获取不到得我经常遇到还是手动的好啊
发表于 2011-6-2 09:03:26 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2011-6-3 23:54:13 | 只看该作者 �
你电信的吗?如果是电信的宽带你可以试一下在路由器前面加个交换机
发表于 2011-6-4 00:08:08 | 只看该作者 �
回复 【天马星空】 的帖子
晕、 这人才啊、、有这种办法、
发表于 2011-6-4 00:28:24 | 只看该作者 �
应该是路由器的问题
发表于 2011-6-4 09:27:13 | 只看该作者 �
遇到这样的问题,首先是路由重置出厂设置。如果能上QQ,那说明DNS肯定出错。
发表于 2011-6-4 09:35:33 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题,可能是网卡和路由器不兼容的问题,换个其它牌子的路由器看看
发表于 2011-6-4 16:41:38 | 只看该作者 �
路由的dhcp设置里可以直接设置dns的呀--兄兄!!~~~
