楼主: 瓷器
宽带能连接,路由连接不上。
发表于 2011-6-4 17:47:57 | 只看该作者 �
武林高手总是会被小石子绊倒的。
发表于 2011-6-4 18:10:15 | 只看该作者 �
如果DNS里要写的话需要写什么IP?我们这都不是固定IP的啊 怎么写呢?
发表于 2011-6-4 19:02:36 | 只看该作者 �
应该早就要查这方面的,这么多弯路.
发表于 2011-6-4 20:39:40 | 只看该作者 �
啊,自己想办法~~~
发表于 2011-6-5 09:31:05 | 只看该作者 �
如果用猫能上的话应该外接线路没有问题,主要看下你路由的设置,比如DNS之类的
发表于 2011-6-17 16:59:21 | 只看该作者 �
现在都是自动设置了    怎么还手动?
发表于 2011-6-17 21:36:57 | 只看该作者 �
明显的路由器设置问题,你看看是不是自动分配地址的
发表于 2011-6-17 21:51:10 | 只看该作者 �
换个网卡试试啦
发表于 2011-6-18 12:40:02 | 只看该作者 �
修改一下IP,是不是被人限速了
发表于 2011-6-18 13:39:35 | 只看该作者 �
应该不是网卡的问题,设一下IP,或者刷新一下路由吧。修改一下DNS试试
发表于 2011-6-18 14:43:15 | 只看该作者 �
路由坏了,  不用说,
发表于 2011-6-18 18:42:43 | 只看该作者 �
将路由恢复出厂设置.
发表于 2011-6-18 18:46:48 | 只看该作者 �
指定一下IP。和DNS试一下。
发表于 2011-6-18 22:31:16 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2011-6-20 08:13:27 | 只看该作者 �
把路由器里的DHCP服务器打开试试
发表于 2011-6-20 08:29:24 | 只看该作者 �
回复 瓷器 的帖子
路由器上没有设置好DNS服务器吗,每台新机器来了都要手动设置下,不方便.
发表于 2011-6-20 08:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-20 08:33:45 | 只看该作者 �
将路由恢复出厂设置,设置账号密码,
还上不去,就换个路由器吧。
发表于 2011-6-20 15:08:46 | 只看该作者 �
可能是DNS输不对
发表于 2011-6-20 15:31:18 | 只看该作者 �
一般路由器DHCP功能可以指定IP和DNS ,不过手动填写保险些。
如果是QQ能上网页打不开。基本可以确定是DNS问题
