ZXCVWtest
查看: 2133|回复: 2
请教技嘉GA-6OXET的主板内存供电问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-24 17:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有块GA-6OXET的主板,因为上面DIMM指示灯位置空缺,所以补上了个LED,但是发现不会亮。检查的时候,发现只要ATX电源通着电,不管是否开机,内存槽都带电。又测了块DFI的主板,只有开机的时候内存槽才带电,否则只是主板带电。如果把STR跳线跳到关闭的位置,则内存槽就不带电了。所以我想问一下,这是否正常呢?我感觉有些不正常的。如果不正常,该如何修理呢?因为只有待机的时候才使用STR啊。难道通电,STR就启用了?
[ 本帖最后由 lonely425 于 2007-1-24 17:28 编辑 ]
发表于 2007-1-24 17:20:53 | 只看该作者 �
带S3功能的板子呀
发表于 2007-1-24 17:29:25 | 只看该作者 �
是的,带S3的。通电就启用STR了?
