查看: 2207|回复: 3
LXB-L15故障
发表于 2010-1-25 08:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一台LXB-L15,电源板出烟,拆开检测是TOP-246Y 21047B 击穿,请问这个IC可以用哪个替换?一般情况下是什么原因引起这个芯片故障,换这个芯片的同时,还需要更换哪个零件?新手请教,谢谢。
发表于 2010-1-25 09:36:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
通常是电源部分,保险烧断,300V滤波电容鼓包,引起开关管,电源IC损坏。
发表于 2010-1-25 12:05:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个元件好像没有替用的,主要是LXB-L15的电源尺寸太紧凑,我当时买过好像8元一个,电源输出是DC12V、5V淘宝上好像看到过拆机板有卖,另外线圈次级部分开路就会击穿TOP246Y,这是有教训的
发表于 2010-1-25 12:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
姚学习 发表于 2010-1-25 12:05
p这个机型,论坛中在说有设计原因。可以用代用板代换了
