查看: 2208|回复: 7
华硕 M2V 开机无反应
发表于 2010-1-22 18:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚接到板时,此板为AMD--940接口,点POWER无反应,测POWER针无电压,再测主板电源接口,绿线5V只有1。35V  ,5VSB 也偏低,拆下I/O (IT8712F-S)后,再测POWER针已经有了3。3V   绿线待机电压也正常,换上新的I/O后此板修复
发表于 2010-1-22 19:11:02 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
OK,开机针无电压,应该大多数的问题是出在I/O上的
发表于 2010-1-23 00:18:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
14脚电压被I/O拉低吗?这个还是没修到过
发表于 2010-1-23 00:23:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这板的桥应该是VIA的吧??想不明白会跟IO有关啊?
发表于 2010-1-23 11:12:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ASUS有的在电池边有个开机芯片,更换哪个看看
发表于 2010-1-23 19:11:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是VIA芯片组的,没开机是网卡 I/O都有些温度,所以先把这两个换了
发表于 2010-1-23 20:06:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
根本就没仔细看帖,楼主都说修好了,你还换这换那。我要是有权就扣你下载分。
发表于 2010-2-5 00:52:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这块板采用IT8712F-S 和IT8282组成开机电路,跑线路会发现开关针仍然连接到IO 75脚,76脚经过电阻连接到ATX 绿线和IT8282
