查看: 4623|回复: 29
无铅的板子整体虚焊就是比有铅的多!
发表于 2010-1-21 22:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当接到板子时,第一眼就看是不是无铅的板子,一般情况下很多常见的故障就先怀疑芯片虚焊可能性大。
发表于 2010-1-21 23:02:29 | 只看该作者 �
我很同意楼主的观点  有朋友和我讨论过这个问题  有人认为无铅的做上去的温度高 不容易虚焊 理由是无铅更耐高温  我不是很赞同  第一:无铅熔点217度 有铅183度  是有区别  但是对于芯片工作温度来讲  最高也就80多度吧  再高就停止工作保护或干脆烧毁了  80多度对于183和217度的影响从数量级来讲都是可以算是一样的了  第二:有铅的其实柔韧性比无铅的要强 无铅的带点脆性 其实更容易虚焊  第三:电子工业发展半个多世纪了 有铅和无铅的工艺早年实现起来都是完全没有问题的  为什么近几年弃有铅而改无铅了呢 其实完全出于环保的缘故 并不是无铅在工艺上更加先进可靠
所以我在重做BGA时都是做的有铅珠  没有发现会比无铅的容易虚焊
以上都是个人观点  不通之处大家可以讨论
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 说得有一定道理
发表于 2010-1-21 23:10:20 | 只看该作者 �
无铅的焊锡流动性差,更易虚焊
发表于 2010-1-21 23:27:16 | 只看该作者 �
所以要打胶
发表于 2010-1-21 23:30:33 | 只看该作者 �
无铅的热胀冷缩之后更容易虚焊,我买珠子都选有铅的。
发表于 2010-1-22 08:59:50 | 只看该作者 �
反正我更高兴植有铅的,那个快点,遇到虚焊的比较多的,确实是无铅的多
发表于 2010-1-22 09:02:42 | 只看该作者 �
好像有人说同样配置,无铅的性能要高些,这个我一直觉得怀疑,但是无铅对技术员来说,确实不好,所以修完都变成有铅的了
发表于 2010-1-22 10:10:07 | 只看该作者 �
在工艺技术和保护人生存环境中选一个我选无铅,从维修角度来说,有铅比无铅更好。
发表于 2010-1-22 10:13:50 | 只看该作者 �
我都是植有铅的球,无铅的板子是最容易虚焊的
发表于 2010-1-22 10:17:54 | 只看该作者 �
支持有铅,不知道大家都用什么牌子的有铅锡球呢,台湾大瑞的不知道行不
发表于 2010-1-22 10:30:50 | 只看该作者 �
主要有铅板子熔点高,无铅的熔点低。加热温度不够容易虚焊。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
广德星 -2 错了 有铅熔点低
发表于 2010-1-22 10:36:29 | 只看该作者 �
我值的也都是有铅的,,,无铅的容易返修
发表于 2010-1-23 00:37:59 | 只看该作者 �
1# tszeng
无铅的可靠性没有钱的高,据说航天业与军工产品就不用无铅的。
发表于 2010-1-23 09:50:36 | 只看该作者 �
在工厂修主板时也是6100-N的北桥,不许加焊,全部取下,换有铅的桥!换了后返修真会少些
发表于 2010-1-23 11:17:24 | 只看该作者 �
确实是这样的,无铅的流动性差 更易虚焊 我维修中也发现是这样的
发表于 2010-1-23 11:37:21 | 只看该作者 �
赞同,从这个角度讲,维修的业务量会越来越大,维修很有前途
发表于 2010-1-23 12:26:52 | 只看该作者 �
无铅的热胀冷缩之后更容易虚焊,我都是植有铅的球,一不容易虚焊,二熔点低 三成本便宜
发表于 2010-1-23 13:05:07 | 只看该作者 �
无铅脆性大。。。容易虚焊
发表于 2010-1-23 16:37:50 | 只看该作者 �
当用户抱怨机器质量越来越坏的话,这就是问题的一部分
发表于 2010-1-23 21:42:55 | 只看该作者 �
植无铅性能就那么差吗?现在新板子大多都是无铅的,如果坏了换植有铅对机器整体不会有影响吗?
