查看: 1523|回复: 6
主板内存不过
发表于 2010-1-21 18:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一款865杂牌主板,各种供电正常,时钟,复位正常,就是不过内存,放几个小时又能点亮,但是断电后马上开电又不能点亮,不过内存了,各位有什么好的办法吗?
发表于 2010-1-21 18:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
刷BIOS看看
发表于 2010-1-21 19:54:03 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
是不是那板子比较挑内存啊?换个内存试试吧!
发表于 2010-1-21 21:34:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是内存旁的电解电容软击穿,
发表于 2010-1-21 21:52:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换io试一试。再不行就是北桥不良
发表于 2010-1-21 21:57:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
呵呵`压下桥看看~北桥,把板斜着看看,如果北桥那里有点变形的话,极有可能是桥接触不好,以前我也有块MSI的主板,买回来的时候就觉得桥那里有点变形,用了一年多和你的情况一样~最终报废~MSIG31很差劲~
发表于 2010-1-21 22:04:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你的内存供电正常吗  看看内存供电的场效管和滤波电容 是不是有软击穿的情况 仔细检查内存的供电环境
