- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-6
- 精华
BGA的底座,如果是铁的.请大家好好保存.对那种没底座的BGA座虚焊的.把它换成铁座的散热器风扇.一般会OK.没有必要去做BGA的CPU座.我遇到BGA的座虚焊的.都是直接换铁座.不过日常当中你可能没有注意过这个.
BGA的CPU座,特别是INTEL的座.使用INTEL的原装散热风扇.非常容易造成CPU座虚焊.其背面被长期的受热压迫,使BGA座与主板离开而虚焊.我们使用铁座,把长期受压迫的鼓出部分顶回去,也就把虚焊的部分给顶到连接了.从而使CPU座不再虚焊.更换铁座时一定要比原装的散热器的压力大点.这样一来才能让虚焊的部分充分接触好.一旦安装好铁座和散热器,就不要再拆了.再拆的话,虚焊就会越来越严重到只有从新作BGA才行.这是*脏话*常维修中没有办法的办法.但是使用了十来块了,基本上没有出现过问题.对铁的BGA背面底座,我一般都是20连带主板收购的,比一般的收废多十块.尽量让客户把这种铁座留下. |
