查看: 1608|回复: 9
映泰P45怪病
发表于 2010-1-19 14:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台P45主机,显卡内存硬盘全新,进系统也能进,就是超卡,重装系统一样,无语,,,没刷BIOS,请高手解释一下情况。谢谢
发表于 2010-1-19 14:15:14 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧!可能原bios有bug,导致整体效能不彰。
发表于 2010-1-19 14:18:09 | 只看该作者 �
直接换片板  板不行 我看见过好多板什么都正常,就是装好系统卡机,同样的东西板换片就OK。
发表于 2010-1-19 14:19:43 | 只看该作者 �
刷BIOS   再换个条子看看~~!
发表于 2010-1-19 14:38:02 | 只看该作者 �
装系统是否快呢?
发表于 2010-1-19 14:59:30 | 只看该作者 �
在BIOS中打开CPU缓存,刷BIOS,换内存,换硬盘线,换晶振
发表于 2010-1-20 01:36:39 | 只看该作者 �
刷一下试试吧
发表于 2010-1-20 08:21:07 | 只看该作者 �
还是换板吧,因为我也碰到这样的板,也是映泰的
发表于 2010-1-20 09:41:20 | 只看该作者 �
用pe不要硬盘进下
会员138182 该用户已被删除
10#
发表于 2010-1-20 09:52:54 | 只看该作者 �
楼主没有换cpu吧,,,可能cpu的2级缓存坏了。或BIOS没开。。###不行刷BIOS呀
