查看: 4767|回复: 17
IBM T41 接电池 关机后 电池那个指示灯还亮 什么原因?
发表于 2010-1-17 19:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接了台IBM T41 客户说有时屏暗   有时动会屏闪  后来试过了  确实是   拆开看了看   主板MODEM位置  就是MODEM下面有腐蚀
那一块清洁加焊后 再试  也是动会屏闪  于是把屏线接屏的那边也清洁了   终于OK   暂时未发现问题
现在就除了关机后 电池灯亮   其他都正常   这个问题没遇过   不知道是不是腐蚀的那一块的问题
请教下大家   看看有谁遇到过
发表于 2010-1-17 19:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
隔离保护要不有问题。要不有人修过
发表于 2010-1-17 19:34:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把ADP3806旁的D9换了就好了  软击穿了?
发表于 2010-1-18 15:24:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D9好像没标出来   呵呵
还要慢慢找
不知道是哪个
发表于 2010-1-18 16:05:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3楼正解,,,
发表于 2010-1-18 16:44:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ADP3806旁的 二极管量了  没什么问题啊
发表于 2010-1-18 17:38:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也不一定就是D9,不过D9的可能行非常大
发表于 2010-1-18 21:27:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来不是二极管  是一个三极管
换了就OK了
是不是D9我就不知道了  呵呵
是一个三极管击穿
发表于 2010-1-18 23:43:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼上注意你的回复
发表于 2010-1-19 00:00:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是场效应管,我换过T23的。
发表于 2010-1-19 00:08:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这也是个通病?这招刚听说,不错
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-1-19 00:26:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
T4的板子 ADP3806第四脚接了 2个三极管 一个二极管  一个电阻 最后到电源口的大保险。这条线 有元件损坏。。就会电池灯长亮。。通病   碰到很多了。。
发表于 2010-1-27 09:39:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题 我修好过 就是换D9基本都能解决  就是软击穿勒哈
发表于 2010-1-27 10:11:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主给个图片让我们看看在什么地方呗
发表于 2010-1-27 10:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主拍个图呀,这个问题虽小,但也很常见呀,没有修到过的以后可要留心了。
发表于 2010-1-27 12:08:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
T4 ADP3806旁边有个管爱坏,修过几台
发表于 2010-1-27 12:21:48 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
我也 遇到过    通病了
发表于 2010-1-27 12:58:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
3806  第4脚   连接的
