查看: 10155|回复: 21
乌拉乌拉响,没显示,主板检测卡提示25
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-20 00:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达845PE
     乌拉乌拉响,没显示,主板检测卡提示25
         有电容爆浆,更换~~
   照旧。测电压正常吧(不太确定),后发现插ATX电源不触发南桥就烫手,会是南桥击穿吗?
               还有必要检查3055吗?
  请教高手
发表于 2007-9-20 08:16:20 | 只看该作者 �
一般  接上ATX电源  在不触发主板的时候  SB  就开始发烫 95%的是桥的问题!
你可以测下桥附近的电容  确认下 是不是SB短路
或者测下  3055的S极  或者1117的输出端  是否短路
发表于 2007-9-20 08:34:27 | 只看该作者 �
乌拉乌拉响 是什么声音 是说的报警声吗 还是说触点接触不好打火的声音
发表于 2007-9-20 13:03:53 | 只看该作者 �
回(至少还有你
非常感谢,就算是桥KO了,我还是会按你方法去检一次,谢谢
    本人新手,呵呵,查到什么结果再报上来也供大家参考哈
发表于 2007-9-20 13:06:15 | 只看该作者 �
回)冬天的白菜
就是 拉警报像救护车一样的,夜半黑人。  谢谢
    症状无显示,检测卡到25
发表于 2007-9-20 13:08:55 | 只看该作者 �
发表于 2007-9-20 13:41:30 | 只看该作者 �
我修过的几块主板到25都可以正常显示的
发表于 2007-9-20 16:10:50 | 只看该作者 �
检测下南桥附近的电容,看看有没有短路现象
头像被屏蔽
9#
发表于 2007-9-23 17:54:34 | 只看该作者 �
学习学习中,谢谢各位高手!
发表于 2007-9-23 17:59:29 | 只看该作者 �
这种报警声一般提示是BIOS程序出错,重新刷一个就OK,
发表于 2007-9-30 09:04:42 | 只看该作者 �
这种声音 我遇到过 CPU有问题也可有这种声音 但都过到25了 还是BIOS的可能性大
发表于 2007-9-30 09:50:44 | 只看该作者 �
南桥坏到不了25的?估计是显卡有问题,查下显卡的供电部分
发表于 2007-9-30 12:37:48 | 只看该作者 �
很多一部分25都是南桥不良
LZ这片板应该95%是南桥挂了~
拆掉LAN 1394 SATA等等和南桥相关的芯片看看吧~
发表于 2007-9-30 12:38:52 | 只看该作者 �
南桥发烫新手区有专题!
发表于 2007-9-30 13:17:10 | 只看该作者 �
我觉得还是
因为我有一张主板也是桥烫
开起后桥不烫了
可是供电又烫了
后来细查
桥挂了
发表于 2007-9-30 13:26:20 | 只看该作者 �
南桥3.3VSB供电.1117的可能性较大,
换1117依旧,应该是南桥的问题了,但是我有一点没太明白,你说的不触发的时候南桥过热,那触发之后跑到25的时候呢?
那时候南桥还烫手吗?
发表于 2007-9-30 18:34:34 | 只看该作者 �
到底是怎样了????????
发表于 2007-9-30 18:50:40 | 只看该作者 �
100%南桥挂,代码25不过加不开机南桥发热。
发表于 2007-9-30 19:00:54 | 只看该作者 �
我想不是桥的事吧。我今天修个板子就是这个现像,换北桥或显卡边上的管子就应该OK。
发表于 2007-10-6 11:22:18 | 只看该作者 �
不好意思
最近没上,问题还没解决,顾客一时都没来,不感随便动,电容已经全部更换,还是不行,楼上说的显卡边上的管子好像是3055吧。有时间更换试试。
