查看: 4191|回复: 31
明基 S72 显示一下LOGO就掉电,
发表于 2010-1-13 17:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基 S72  显示一下LOGO就掉电,什么问题啊,,,,有遇到过吗,,此机有没有什么通病啊,,,
发表于 2010-1-13 17:44:37 | 只看该作者 �
LOGO就掉电应该是保护了,先把屏断开看看,分清方向,检查何种保护所致
发表于 2010-1-13 17:56:52 | 只看该作者 �
查下按键有没有问题,明基的按键问题占一大部分
发表于 2010-1-13 18:01:20 | 只看该作者 �
南桥的问题?
发表于 2010-1-13 18:12:46 | 只看该作者 �
拆掉屏一样会掉,,每次都这样,,很有规律的掉,,,
发表于 2010-1-13 18:14:02 | 只看该作者 �
判断南桥,,有何根椐吗,,
发表于 2010-1-13 18:18:30 | 只看该作者 �
应该是有哪里漏电了吧,
发表于 2010-1-13 18:25:35 | 只看该作者 �
最初也有想到电容漏电,,,最多见的当然是,CPU这边了,,,附加了一个大的有极性电容,,,故障还是一样,,
发表于 2010-1-13 18:28:11 | 只看该作者 �
望各位同行再给点建议,,,
发表于 2010-1-13 19:10:24 | 只看该作者 �
是那个芯片虚汗了吧
发表于 2010-1-13 19:18:00 | 只看该作者 �
如果每次都 是到一个地方断电,可以看看按键是不是没有归位,或者开机芯片有问题,还有BIOS也会出现这样的问题吧。
发表于 2010-1-13 19:24:19 | 只看该作者 �
换散热片吧!
发表于 2010-1-13 19:42:17 | 只看该作者 �
有可能是南桥,比如虚焊,以前有一台机器,轻微的一碰就断电了,碰的位置正好是硬盘的位置,但硬盘接口搞了半天还是好不了,后来加焊了下南桥就一切正常,即使花点力气拍也不断电了
发表于 2010-1-13 21:29:27 | 只看该作者 �
掉电怎么个掉法? 掉了后能直接再开吗
发表于 2010-1-13 21:43:18 | 只看该作者 �
加焊下北桥试试
发表于 2010-1-14 00:03:54 | 只看该作者 �
掉完后,,开机直接再开,,,,至于,,虚焊,,,也有针对性的按过南桥及其它芯片,,,,在加电过程中,,,,掉电位置及时间跟以前一样,,,,,没有任何变化,,,,,,,,,客户最早说有换过,CPU ,,,,以前有遇到过此问题,,,换个U好了,,,,现在再换也不行了,,,,我用测机的U也一样,,,,会掉,,,,,,至于南桥,,,,不是没可能,,,,,,我只是在没有确定的情况下,,,还是不要盲目的动桥,,,,,,(在这方面深受其害)我还是有点担心是电容,或者电压不稳电压保护,,,请问还有没有同行的高见,,,,,讨论下,,,
发表于 2010-1-14 10:03:15 | 只看该作者 �
如果插测试卡测的话,应该是跑到48掉电的,建议加焊显卡~~~
发表于 2010-1-14 22:34:13 | 只看该作者 �
亮机后掉电,,,怎么会跑48     显卡虚又怎么会每次都亮,,,,
发表于 2010-1-14 22:35:20 | 只看该作者 �
此机停滞维修中,,,,,期等良方,,,谢谢,,,,,
发表于 2010-1-15 00:25:44 | 只看该作者 �
显卡散热不好,一进LOGO开始容易发热虚焊。最好重做显卡(做无铅)
