楼主: 望板兴叹者
明基 S72 显示一下LOGO就掉电,
发表于 2010-1-15 08:20:51 | 只看该作者 �
18# 望板兴叹者
朋友,你知道S72跑卡跑到什么什么地方就亮了吗,难道显卡虚就不可以亮吗,我修的S72的主板不下100pcs,在没有实践的情况下不要轻易下结论~~~
S72跑跑卡跑到41就屏亮了,明基7000,S72,S72G这三款机型板型很类似,都是独立显卡,却没有和散热铜管连在一起,只是靠一个散热片自散热,大家都知道独立显卡的散热大,显卡虚这个是很正常的
发表于 2010-1-15 22:52:18 | 只看该作者 �
18楼兄弟,,,你以前遇到过,,,,跑48   掉电,,,是杀显卡修好的吗,,,插上代码卡,,,这台也是跑48
发表于 2010-1-15 23:08:30 | 只看该作者 �
LOGO掉电 或刚进系统掉电  这样的故障涉及的范围很广  要具体问题具体分析  北桥 显卡 南桥 有问题都会掉  EC不良也会掉  CPU供电不稳定电容虚焊漏电也会掉  甚至温控芯片不良也会掉 所以要具体问题具体分析 大家在这也只能是做个建议  比方有人生病了  人不去医院  只要代个话 说病人头痛 那医生怎么看这个病呢 一定会说请把病人带到医院 我们给他做个检查看看再说  搞不好还要做CT等等
发表于 2010-1-16 00:04:28 | 只看该作者 �
用示波器看电压谁先掉
发表于 2010-1-16 00:13:07 | 只看该作者 �
看下是否温度保护误码动做
发表于 2010-1-16 00:18:48 | 只看该作者 �
等等待结果呀
发表于 2010-1-16 12:24:51 | 只看该作者 �
显卡已加焊,,,并推动,,,,故障依旧,,,
发表于 2010-1-18 00:22:11 | 只看该作者 �
此机还在纠结中,,,,望各位再出高招,,,让小弟去操刀,,,,,,
发表于 2010-1-20 14:18:13 | 只看该作者 �
没有人知道吗?
发表于 2010-2-2 19:05:27 | 只看该作者 �
我今天也碰到了这款机子,故障一样;可以开机,只显示LOGO,电流升到0.88后掉回0.2,重复开机又一样。桥、显卡都加焊过。依然没解决,跑代码24后掉电
发表于 2010-2-2 19:22:34 | 只看该作者 �
我就见过AMD 的U开机了还会掉,
发表于 2010-2-2 19:28:41 | 只看该作者 �
LZ不妨换个南桥试试,再不行可能就是显卡了。我前几天碰到一台是ACER 5580  的机子,也是出现Windows 画面,就反复重启,最后加焊显卡好了,我也说不出所以然来,希望这个建议能够帮到你,修好了说一下。
