ZXCVWtest
查看: 1808|回复: 3
INTER 865主板跑D4故障
发表于 2010-1-13 12:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块INTER 865主板,跑D5代码,查内存供电2。5V 1。2V  系统总线3。3V   时钟 1。2V 数据地址线的阻值也打了都正常,想刷BIOS但自己的编程器不支持这个BIOS芯片, 不知道还有那些地方需要查?
发表于 2010-1-13 12:12:51 | 只看该作者 �
一般是BIOS数据问题,如果编程器不支持INTEL,SST49LF004B这个应该支持吧,用这个代换试一下
发表于 2010-1-13 12:21:37 | 只看该作者 �
好的。我去试下看行不行
发表于 2010-1-13 16:04:47 | 只看该作者 �
I/O有可能不好了
