查看: 3743|回复: 20
Intel945GL芯片组V3000自动开机
发表于 2010-1-12 15:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今遇一台V3000,Intel945集显卡的机器,接上适配器自动开机,接电池没事,换个N个CMOS电池都没用。
求高手指点。
发表于 2010-1-12 16:43:38 | 只看该作者 �
I/O有可能会造成的
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-12 21:32:06 | 只看该作者 �
等待中。。。楼主修好了。。告诉一下哦。
发表于 2010-1-12 22:11:44 | 只看该作者 �
好像HP的机器都这样吧 没有电池的情况下 只插充电器都会自动 开机
发表于 2010-1-12 22:17:53 | 只看该作者 �
只要能正常开关机,这个应该不是大问题。
发表于 2010-1-13 00:42:05 | 只看该作者 �
如果进系统你按关机,机器如果自动重启的话就是南桥82801GBM 有问题。
发表于 2010-1-13 10:36:22 | 只看该作者 �
进系统看时间保存不,,不保存的话就是RTC   FAIL    南桥
发表于 2010-1-13 10:46:30 | 只看该作者 �
1查COMS电路,电容,二极管
2换南桥
发表于 2010-1-13 10:56:13 | 只看该作者 �
我同意楼上的看法  你可以组合上面的说法 都试试就知道确切问题地点了
发表于 2010-1-14 20:07:03 | 只看该作者 �
我今天 也有这个机器
还没有查呢
发表于 2010-1-14 20:12:40 | 只看该作者 �
先进系统关机再开机试试,
发表于 2010-1-14 20:13:28 | 只看该作者 �
查一查i/o中的vbat引脚.另外检查一下rtcvcc和3v的两个隔离二极管
发表于 2010-1-14 20:29:45 | 只看该作者 �
楼主的现象说的不是太清楚,能自动开机,开机后按键能关机吗?关机后再按开机能开机吗?说清楚了我们好判断呀!有些机器好像有时不加电池插电源第一次是会自己启动的。
发表于 2010-1-17 22:00:46 | 只看该作者 �
HP 的大部分机器都是这样,一插上适配器就自动启动。这个问题应该很常见。
发表于 2010-1-17 22:37:32 | 只看该作者 �
hp的有些机就是插上电源没装电池的情况下过约五秒钟自动开机,你还是装上电池试试
发表于 2010-1-17 22:44:58 | 只看该作者 �
重点查COMS电路,和开机芯片吧,AC检测电路
发表于 2010-2-1 10:41:17 | 只看该作者 �
是啊,这个问题,我碰到好几次了,都没有解决,开机后只能断电关机
发表于 2010-2-1 10:55:30 | 只看该作者 �
先测把 找图纸查查看 别盲目杀南桥
发表于 2010-2-1 11:11:14 | 只看该作者 �
能否能够正常关机,如果不能就查io了
发表于 2010-2-1 12:08:14 | 只看该作者 �
CMOS电路查查,是否有二极管损坏
