查看: 3583|回复: 12
七彩虹N61主板冷开机点不亮
发表于 2010-1-12 10:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
七彩虹N61主板冷开机,跑代码02无显示,关机再开就正常.
大家帮忙分析下好吗,谢谢了。
发表于 2010-1-12 10:36:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU座傍边少了一个1U的瓷片电容!补上就OK!
发表于 2010-1-12 10:43:03 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
2楼 你说的办法是不是可以用在别的板子上?
发表于 2010-1-12 10:45:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
4# 林志远
有几个牌子都是同一个OEM代工的,都有同样的问题!有些可以通过升级BIOS解决!
发表于 2010-1-12 11:00:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
解决方法原理是什么啊
发表于 2010-1-12 11:15:37 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我看了,没有掉件啊
发表于 2010-1-12 11:37:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
8# 雲水隨緣
看看红框这个电容位置是否空焊!如果是就补上1u电容!
发表于 2010-1-12 16:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有一块V星的  故障以样
发表于 2010-1-12 16:55:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
14# zx80376
不是啊!这个问题很普遍嘛!前两年雪灾时经常碰到这个情况-怕冷不起!
发表于 2010-1-12 20:13:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我加了一个还是不行,后来发现每次冷开机时有内存报警的声音,把内存供电的三个大电容换了就好了。
谢谢楼大家热心帮忙~~~~
发表于 2010-1-12 20:16:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
都是高手  上面换电容就好了吗?
发表于 2010-1-12 20:44:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这块板子出厂的时候就有缺陷,其实有很多板子都有缺陷,希望大家多发一些关于这样问题。
发表于 2010-1-12 23:59:52 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我也有一块这样的板子,环境温度低时无复位,环境温度18以上开机正常,不知问神魔?郁闷中......
