查看: 12234|回复: 8
温控芯片是什么
发表于 2010-1-11 14:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在好多贴子里说到温控芯片,,,不知道温控芯片是不是指的就是CPU的供电芯片,还是 什么。。谢谢
发表于 2010-1-11 22:39:22 | 只看该作者 �
不知道无边版主能不能介绍一个地方啊
发表于 2010-1-11 18:02:01 | 只看该作者 �
建议楼主找个地方培训一下
发表于 2010-1-11 17:59:42 | 只看该作者 �
是的,像IBM的MAX1989就是温控芯片。
发表于 2010-1-11 17:29:25 | 只看该作者 �
监控CPU温度的,防止温度过高损坏U,还有一个作用就是在正常情况下自动调整风扇的转速,来降低CPU的温度
发表于 2010-1-11 16:07:06 | 只看该作者 �
温度监控芯片,防止温度过高损坏机器
发表于 2010-1-11 15:47:57 | 只看该作者 �
是控制风扇转速的   片子    基本上都有    一般在风扇线插口 附近
发表于 2010-1-11 15:45:16 | 只看该作者 �
温控芯片和供电芯片是两码事,温控是控制风扇转速和其它地方的
发表于 2010-1-11 15:27:23 | 只看该作者 �
有区别的像DS1620就是笔记本数字温度控制芯片,还有ADM1032,LM26是温度传感器。
