查看: 2302|回复: 12
联想天逸F31A
发表于 2010-1-11 14:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前重做过显卡
一个月后不显了,电流跑0.97A掉电,给个思路
发表于 2010-1-11 14:30:11 | 只看该作者 �
还有可能是显卡的问题,你以个月前是加焊的还是换的显卡
发表于 2010-1-11 14:50:10 | 只看该作者 �
重新换个新显卡试一试
发表于 2010-1-11 15:00:57 | 只看该作者 �
可能是显卡,可能是用户打游戏,显卡又挂了。
发表于 2010-1-11 15:58:41 | 只看该作者 �
xuexixuexi
发表于 2010-1-11 17:19:40 | 只看该作者 �
换一下新显卡
发表于 2010-1-11 17:36:02 | 只看该作者 �
这款显卡故障占的问题很多啊。建议重做就会好。
发表于 2010-1-11 17:41:22 | 只看该作者 �
同意!!!!
发表于 2010-1-11 17:52:30 | 只看该作者 �
同意上楼的说法。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-11 21:03:58 | 只看该作者 �
碰到过这种故障,开机不显示,,看示波器 信号已经跑完  最后加焊显卡 OK
发表于 2010-1-11 22:30:14 | 只看该作者 �
换新的就会好的
发表于 2010-1-22 15:22:13 | 只看该作者 �
打一下显卡背面电容的阻值 ,还有显卡到北桥的数据线的对地阻值,看看有没有短路的,一般这个机器过热或者短路的话都会造成开机掉电的
发表于 2010-1-22 16:07:29 | 只看该作者 �
这板做多遍了会板体不良哦....
