查看: 5691|回复: 24
求助关机之后自动重启开机
发表于 2010-1-10 22:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张工包845主板,现在故障是正常使用中什么问题都没有,只是在点击关机的时候,可以出现平时正常关机的画面,但是一会儿又是紧接着自动重启开机。必须短接开关针时才可以强制关机,I/O已经更换过的,请问各位大师这样的故障应该从何查起呢,谢谢。
发表于 2010-1-10 23:08:03 | 只看该作者 �
换电源看看,不行就是ACPI出了问题,刷个BIOS,或是看看BIOS设置有没有什么问题。
发表于 2010-1-10 23:35:33 | 只看该作者 �
确认电源是没有问题的,BIOS没有刷过。
发表于 2010-1-10 23:49:39 | 只看该作者 �
每次点关机后都会出现正常关机的画面,可是风扇一直转,从未停过,然后又是自动开机。BIOS没有刷过,只是恢复BIOS中的出厂设置和最佳设置,我选择为恢复最佳设置,其他的都没有去设置。
发表于 2010-1-11 10:17:47 | 只看该作者 �
电源管理的问题,不关主板事
发表于 2010-1-11 10:34:59 | 只看该作者 �
这种现象我修到过,BIOS里面有一想要设置一下,POWERSUPPPLY,设成关闭
发表于 2010-1-11 14:32:32 | 只看该作者 �
能通过短接开关针关机的主板,应该都是软件问题,重点放在BIOS中有一项设置。此板BIOS中有一项by...记不清了,改一下.
发表于 2010-1-11 17:20:43 | 只看该作者 �
一、BIOS设置里Restore On AC/PowerLoss”(不同BIOS此项名称可能稍有差别。此项决定如果开机时发生断电,恢复供电后系统如何反应),设定值有Power Off、Power On或Last State 三种,选择Power Off,接通交流电源后保持关机状态;选择Power On,来电后开机;LastState 将机器恢复到断电前的状态。建议设成Power Off。另外,可以试着将Modem、网络唤醒功能(Modem Ring On、Wake On LAN)关闭,将键盘、鼠标开关机功能也关闭。
二、主板上有短路导致接通电源就开机
看楼主的说明,第一种肯能行比较大。
发表于 2010-1-11 19:35:20 | 只看该作者 �
重装系统试试吧。
发表于 2010-1-12 08:01:17 | 只看该作者 �
bios问题,我碰到过 是没装电池的事情。看看 你的电池是不是没有电了
发表于 2010-1-13 00:24:44 | 只看该作者 �
谢谢大家,刚刷过BIOS,还是不行.
发表于 2010-1-13 00:31:06 | 只看该作者 �
同意8楼的意见,说得非常详细,LZ去试了没有?
LZ重装系统没有啊?是不是系统问题呢?
发表于 2010-1-13 09:33:46 | 只看该作者 �
BIOS的问题
发表于 2010-1-13 09:58:36 | 只看该作者 �
碰到过硬件起冲突也会发生这样的情况
发表于 2010-3-7 15:51:00 | 只看该作者 �
没解决,当料板。
发表于 2010-3-7 17:47:08 | 只看该作者 �
基本上装系统都能解决~!
发表于 2010-3-7 17:58:11 | 只看该作者 �
是coms电池问题…我也有一块是这样的…
发表于 2010-3-7 18:04:50 | 只看该作者 �
同意8楼的说法,请问楼主都逐一查过了吗?我认为好像不是系统的问题。
发表于 2010-3-7 18:25:51 | 只看该作者 �
仔细查过开机电路了吗
发表于 2010-3-7 19:06:06 | 只看该作者 �
我以前遇到过一样的问题,后来把网卡芯片吹下就好了(网卡芯片还能用).
